Design SuiteProyección de encuadres de sección horizontal
Comando
Ruta de acceso
Crear encuadre de sección horizontal
Crear encuadre de sección (a partir de cubo dinámico)
Vista
Menú contextual (cubo dinámico)
Encuadres de sección horizontal crean una vista de sección transversal de un modelo que puede ser personalizada de varias maneras diferentes, según lo descrito en Crear viewports de sección.
Para crear una vista de sección horizontal:
Prepárese para crear la ventana gráfica como se indica a continuación:
Para crear una vista de sección a partir de una capa de diseño, active la capa de diseño.
Para crear una vista de sección a partir de una vista existente, seleccione un objeto de vista no seccionado en la orientación de vista Superior, Inferior, Izquierda, Derecha, Frontal o Atrás, o edite las anotaciones de una vista no seccionada.
Para crear una vista de sección desde un objeto de cubo dinámico existente, use la herramienta Selección para resaltar una faceta horizontal del cubo dinámico donde comenzará la sección. Consulte Ver un modelo con el cubo dinámico.
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear encuadre de sección horizontal. Los parámetros disponibles dependen de si elige colocar el encuadre de sección en una lámina o en una capa de diseño. Los parámetros configurados por instancia pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto, o haciendo clic con el botón derecho en el encuadre y seleccionando Propiedades desde el menú de contexto.
La escala del encuadre de sección de una capa de diseño es la misma que la de la capa en la que está colocada. El modo de renderizado de la capa activa también se utiliza para renderizar el encuadre de sección de la capa de diseño.
Parámetro
Nombre de estilo
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido en sin estilo, los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición.
Por estilo/instancia
Un gráfico indica si cada parámetro que puede ser ajustado por el estilo del encuadre se establece en Por estilo y se le da un valor fijo o se establece en Por instancia y es modificable en el cuadro de diálogo. Un estilo puede tener una combinación de ambas configuraciones para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad. Algunos parámetros deben establecerse por instancia y no están sujetos a estos ajustes.
Los ajustes de configuración Por estilo/Instancia son establecidos por el estilo y no pueden modificarse desde este cuadro de diálogo.
Para editar el estilo, consulte Creación y edición de estilos de encuadre; editar el estilo modifica todo encuadre en el archivo que usa ese estilo.
Configuraciones generales
Nombre del encuadre como Nº de Dwg/Nº de lámina
(sólo capa Hoja)
Escoja esta opción para autodefinir el nombre de encuadre como una combinación del número de dibujo y el número de hoja asignados a este encuadre.
Anule la selección de esta opción para ingresar un Nombre de encuadre personalizado.
Nombre de encuadre
Si no escoge Nombrar encuadre como número de dibujo o de lámina, dé al encuadre un nombre descriptivo, que debe ser único en el documento.
Crear en Capa
Seleccione la capa en la que se creará la ventana o seleccione Nueva capa [Hoja o Diseño] para crear una capa. Si no hay capas de hoja presentes y una nueva no es creada ahora, se le solicitará crear una capa de hoja después de hacer clic en Aceptar.
Usar rótulo de dibujo
(sólo capa Hoja)
Crea un rótulo de dibujo en el espacio de anotación del encuadre; seleccione el estilo en el Selector de recursos.
Número de Dibujo
(sólo capa Hoja)
El siguiente número de dibujo secuencial disponible en la Lámina seleccionada es asignado automáticamente de manera predeterminada. Este número se muestra en el indicador de sección, así como en los objetos de anotación en esta ventana gráfica o vinculados a ella. Este número debe ser único en esta lámina.
Título de Dibujo
(sólo capa Hoja)
Especifica un título descriptivo para el encuadre, de hasta 63 caracteres. El título se muestra para los objetos de anotación del encuadre.
Si Usar coordinación de dibujo automática es seleccionado en las preferencias de documento, un cambio a este campo para el encuadre automáticamente cambia el campo para la etiqueta de dibujo del encuadre y viceversa.
Capas
Especifica cuáles capas de diseño son visibles en el encuadre; consulte Columnas de visibilidad. Al editar propiedades de encuadre o crear/editar un estilo de encuadre, permite cambios a algunas de las propiedades de capa en el encuadre; consulte Procedimiento para cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño.
Clases
Especifica cuáles clases son visibles en el encuadre; consulte Columnas de visibilidad. También puede usarlo para cambiar algunas de las propiedades de clase en el encuadre durante la edición de propiedades del encuadre o si está creando o editando un estilo de encuadre, inclusive los cambios en las propiedades de anotaciones u objetos de recortes. Visibilidades de clase pueden ser reemplazadas para un encuadre seleccionado; consulte Cambiar las propiedades de clase de capa de hoja o encuadres de capa de diseño.
En fase
Sólo disponible cuando existe más de una fase en un archivo
Fase
Seleccione la fase a presentar en el encuadre. La fase seleccionada se convierte en la fase activa para el encuadre.
Mostrar con escasos detalles
Dependiendo de las opciones seleccionadas, presenta objetos basados en componente (como paredes, losas, cubiertas y pavimentos) y/o símbolos y objetos de complemento con un estado de fase activa de Existente o Quitado/Demolido con escasos detalles, sin importar la configuración de nivel de detalle actual del encuadre
Visualización de datos
Aplica una visualización de datos al encuadre para ocultar objetos o cambiar atributos de objeto en base a datos de objeto; consulte Ver el dibujo según datos o atributos
Crear leyenda de visualización de datos
Agrega una leyenda de visualización de datos automáticamente cada vez que una visualización de datos es aplicada al encuadre
Escala
(sólo capa Hoja)
Especifica la escala de encuadre en relación con la página; seleccione una escala o elija Personalizada e ingrese un valor de Escala personalizada
Nivel de detalle
Seleccione el nivel de detalle para símbolos y objetos de complemento en el encuadre; consulte Personalizar niveles de detalle para componentes 2D y 3D de definiciones de símbolo y objetos de complemento.
Los componentes de pared, losa y cubierta se muestran con los ajustes Medio y Alto.
Mostrar objetos planarios
Muestra objetos planarios 2D; los objetos planarios visibles se seccionan si se colocan en la línea de sección.
Mostrar componentes 2D
Presenta componentes 2D (cuando están disponibles) para símbolos y objetos de complemento posicionados normales a la vista; consulte Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento. Cuando el objeto no tiene ningún componente 2D para la vista, se muestra el componente 3D.
Para encuadres en capas de diseño, cuando Presentar aplanado es seleccionado el comportamiento es igual que para capas de hoja. Cuando se anula la selección de Presentar aplanado, el encuadre presenta componentes 2D solamente dentro de gráficos de corte.
Esto sólo se aplica a las vistas con renderizado de líneas ocultas y ajustadas a una vista 3D en proyección Ortogonal.
Mostrar plano o plana
(sólo capa de diseño)
Muestra siempre una vista de sección "aplanada", similar a una vista de sección en una capa de diseño; deseleccione esta opción para que la ventana muestre la vista actual seleccionada para la capa de diseño.
Configuraciones de presentación
Plano de corte
Muestra la altura del plano de corte, que se ajusta en el cuadro de diálogo Cortar plano y extensiones.
Con relación a
Muestra a qué capa, planta o nivel en planta es relativa la altura del plano de corte, que se establece en el cuadro de diálogo Cortar plano y extensiones.
Abre el cuadro de diálogo Plano de corte y extensiones para controlar la altura del plano de corte y la profundidad de las extensiones debajo y sobre el plano de corte; consulte Configuración de planos de corte y extensiones de un encuadre de sección horizontal
Mostrar extensiones debajo de plano de corte
Muestra los objetos por debajo del plano de corte de la sección; los objetos planarios visibles se seccionan si se colocan en la línea de sección.
Renderizado en primer plano, Renderizado en segundo plano
Renderizado de fondo especifica el modo de renderizado para el encuadre. Para obtener un efecto compuesto, tipo boceto, que cree una superposición de líneas sobre la ventana gráfica, seleccione también un modo de primer plano opcional (Reticulado espacial, Boceto, Línea de trazos oculta o Línea de trazos oculta son los únicos modos de renderizado disponibles para el primer plano).
Algunos modos activan las Configuraciones de render de segundo plano/primer plano para especificar parámetros de renderizado. Si un estilo de renderizado es seleccionado para el modo de renderizado en segundo plano, este controla las configuraciones de renderizado en segundo plano; consulte Estilos de renderizado.
Para encuadres de sección de capa de diseño, el modo de render de segundo plano es configurado por la configuración de la capa de diseño y Render de primer plano sólo está disponible cuando Presentar aplanado es seleccionado.
Configuración de renderizado en primer plano, Configuración de renderizado en segundo plano
Disponible cuando el modo de renderizado seleccionado requiere el ajuste de parámetros. Los modos de renderizado matizado y línea oculta proporcionan opciones de indicación de profundidad adicionales cuando son accedidos desde la paleta Información del objeto de un encuadre seleccionado. Consulte los temas correspondientes a continuación:
Configuraciones de matizado: Opciones de matizado y Mostrar profundidad en un encuadre
Configuraciones de Renderworks personalizadas: Opciones personalizadas de Renderworks
Configuraciones de Renderworks artístico: Opciones de Renderworks artístico
Configuraciones de Línea oculta, Línea de trazo oculta y Polígono matizado final: Opciones de renderizado de línea y Mostrar profundidad en un encuadre
Configuraciones de bocetos: Aplicar estilos de boceto a viewports
Mostrar rellenos 2D
(sólo capa Hoja)
Cuando Render de segundo plano es configurado a Línea oculta o Línea de trazos oculta, presenta rellenos 2D para objetos planos visibles debajo del plano de corte; consulte Atributos de relleno. Los rellenos 2D también se muestran para componentes 2D, si procede.
Fondo RW
(sólo capa Hoja)
Disponible si el modo Render de segundo plano es un modo de Renderworks.
Si un estilo de renderizado es seleccionado, pero ninguna opción de segundo plano de RW está disponible, el segundo plano es controlado por el estilo; consulte Estilos de renderizado.
Mostrar objetos ocultos
Abre el cuadro de diálogo Presentación de objeto oculto por clase para configurar los atributos de presentación y pluma para objetos debajo del plano de corte que están oscurecidos por otros objetos; consulte Presentación de objetos tridimensionales según clase en encuadres de sección.
Esta opción sólo está disponible para encuadres de sección de capa de diseño cuando Presentar aplanado es seleccionado.
Mostrar extensiones por encima del plano de corte
Muestra la geometría por encima del plano de corte.
Abre el cuadro de diálogo Presentación de objeto por clase para configurar los atributos de presentación y pluma para objetos sobre el plano de corte; consulte Presentación de objetos tridimensionales según clase en encuadres de sección.
Abre el cuadro de diálogo Presentación de objeto oculto por clase para configurar los atributos de presentación y pluma para objetos sobre el plano de corte que están oscurecidos por otros objetos; consulte Presentación de objetos tridimensionales según clase en encuadres de sección.
Proyección
(sólo capa Hoja)
Seleccione el tipo de proyección para el encuadre (consulte Proyección)
Tipo de perspectiva
(sólo capa Hoja)
Para Proyección en perspectiva, seleccione el tipo de perspectiva o elija Personalizada y especifique Dist de perspectiva (distancia)
Propiedades de sección avanzadas
Especifica parámetros de encuadre de sección avanzados definiendo la extensión y los atributos de la vista de sección; consulte Propiedades avanzadas del encuadre de sección
Se muestra el nuevo encuadre de sección horizontal.
Para una ventana colocada en una capa de diseño, la vista se establece inicialmente en Superior/plano, pero la sección puede mostrarse en cualquier vista. Una ventana gráfica de sección de capa de diseño puede recortarse, pero no contiene un espacio de anotación.
Opcionalmente, puede crear un recurso de estilo a partir de un objeto sin estilo. Consulte Creación y edición de estilos de encuadre.
Crear un encuadre de sección vertical
Propiedades de viewport
Estilos de encuadre
Modificar viewports
Estado de viewport
Actualizar viewports
